Problema no EPG dos Canais DAZN
Tiagorapaz2
Visitante
Visitante
Venho por este meio reportar um problema persistente com o Guia Eletrônico de Programação (EPG) dos canais DAZN (DAZN 1, DAZN 2, etc.) na minha Box Vodafone TV.
Estou a constatar dois problemas principais que dificultam a visualização e seleção dos conteúdos:
  1. Falta de Identificação de Eventos em Direto: A descrição dos eventos no EPG é insuficiente. Nomeadamente, não é indicado na descrição se o evento que está a ser transmitido é em Direto ou Repetição, o que é crucial para canais desportivos. Muitas vezes aparece apenas o nome do desporto ou um título genérico.
  2. Alteração e Generalização das Imagens/Miniaturas do EPG: Notei que as imagens associadas aos programas (miniaturas) no EPG dos canais DAZN mudaram recentemente e estão agora muito mais genéricas. Em vez de mostrar uma imagem relacionada com o evento específico (por exemplo, os clubes ou pilotos que vão competir), aparece uma imagem de fundo padrão ou o logótipo do canal.
Agradeço que este problema seja analisado e reportado à equipa técnica responsável pelo EPG, para que a informação de Direto/Repetição e as descrições dos eventos voltem a ser claras e detalhadas.
Jvitor_Vodafone
Olá @Tiagorapaz2,
Desde já, pedimos desculpas pela dificuldade sentida.
Para que possamos ajudar, pedimos que reinicie todos os equipamentos associados ao seu serviço fixo e verifique se o mesmo é restabelecido.
- Escreva: Dificuldades Fixo;
- Selecione a sua morada;
Jvitor_Vodafone
Tiagorapaz2
Visitante
Visitante
Pois mas a ideia aqui era que fossem vocês a reportar a situação porque já fiz os despistes todos e de certeza que não sou o único a ter este problema porque ate na app no telemovel acontece isso
@Tiagorapaz2
Compreendemos a situação, contudo para que seja possível ajudar da melhor forma, será necessário que o cliente reporte o caso ao suporte técnico, que poderá realizar os despistes adequados e encontrar uma solução eficaz.
